[O1] Problem ze świecami żarowymi.
  • tank102
    • 63
    Dejwid, BADYL, dzięki Panowie za opinie
    Diesel, diesel uber alle!
  • chimek11
    • 482
    witam,
    od jakiegoś czasu mam problem z paleniem.
    byłem już u 2 mechaników i elektryka.
    niby wszystko ok, sprawdzone przekaźniki, prąd dochodzi na listwe ale tylko na ułamek sekundy. nie ma znaczenia czy na zewnątrz jest -5 tak jak dzisiaj czy +5.
    cały czas tylko na chwilke idzie prąd na świece.
    czujnik temp jest dobry.
    dzisiaj elektryk zasugerował że może byc coś z mapą silnika, bo on steruje czasem grzania świec.
    nadmienie że auto jest po programie.
    od razu po nim wydawało mi si że jakoś gorzej pali, ale był to lipiec, wiec tragedii nie było.
    od tamtej pory auto po zapaleniu puszcza białego dymka.
    możliwe jest takie stwierdzenie elektryka?
    czy tuner mógł popełnic błąd podczas pisania programu?
    • prezesso
      • 10
      Może i mapa jest dobra.
      Dziwna sprawa że świeczek nie grzeje przy -5.
      U mnie dziś przy tej temp. grzał świece jakieś dobre 5 sek.
      A sprawdzałeś kąt wyprzedzenia wtrysku?
      • chimek11
        • 482
        prezesso,
        a czy ten kat ma wpływ na działanie swiec?
        • prezesso
          • 10
          kat nie ma wplywu na dzialanie swiec
          ale ma wielkie znaczenie jesli chodzi o rozruch
          • ROBAL_26
            • 2337
            • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
            chimek11, może winowajcą jest czujnik w bloku G62 który podaje do kompa temperaturę silnika i na podstawie jego odczytu komputer podaje odpowiednia dawkę rozruchową, podepnij vaga i sprawdź wskazanie temperatury na kompie i porównaj ze wskazaniem na liczniku,albo jest jeszcze szybszy sposób to odepnij kostkę od czujnika i zobacz jak wówczas odpali i czy zadymi, czujnik znajduje się z tyłu pod kolektorami w bloku jak stoisz przodem do samochodu to po prawej stronie.ok
            pozdro :szeroki_usmiech
            • chimek11
              • 482
              ROBAL_26,
              odpinałem ten czujnik i pali tak samo cieżko.
              zresztą w starym agr jak odepne ten czujnik to świece grzeją 15 sek a w asv tylko ułamek sekundy.
              w adaptacji sprawdziłem dzisiaj przy -3 w agr pokazuje 7,32 s a w asv 5,9 s. W agr faktycznie tyle grzeją i przy przebiegu 400 000 ponad, zapala od strzała. w asv grzeją swieczki tylko ułamek sekundy i musze ze 3 razy zakrecic rozrusznikiem aby zapaliła, oczywiście puszcza dużo dymu.
              sam już nie wiem co z tym robic.
              byłem w poniedziałek u tego "tunera"
              niby cały dzień spedził przy aucie, nic nie zrobił kompletnie, niby dogrzewanie po włączeniu silnika naprawił, chociaż ja wiem że działało. A o tym że świece nie grzeją, powiedział " producent tak chce".
              rece mi już opadają, dzwoniłem do poprzedniego włąściciela, potwierdził że auto normalnie grzało świece/ kolega z forum/.
              Ten "tuner" na rece nie da patrzec, argumentując tym że ja później wrzuce na fora internetowe a on nie po to robił 3 fakultety.
              zastanawiam sie czy nie skontaktowac sie z jakąś profi firmą typu Masters T. czy Dynosoft.
              • Biszczu
                • 5567
                chimek11, podłącz auto pod kompa podaj błędy jakie wyszły - rozszyfrujemy :szeroki_usmiech
                Jak nie masz kabla do podłączenia napisz do kogoś z tego tematu na pewno Ci pomoże
                • Buli.31
                  • 82
                  A moze spróbuj z tym http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=270253
                  • chimek11
                    • 482
                    Biszczu,
                    chyba mnie uwzgledniłeś w tym temacie he he.
                    od 2 tygodni walcze z tematem.
                    Buli.31,
                    adaptacja w vagu niby działa, moge zmieniac itp ale i tak po przekreceniu kluczyka świece grzeją ok pół sekundy.
                    Ponawiam pytanie, czy "tuner" mógł coś spieprzyc?
                    Nadmienie że zmieniał dawke startową/przy przyszłym gorszym paleniu na ciepłym silniku/
                    • ROBAL_26
                      • 2337
                      chimek11, ja u siebie podkręciłem dawkę rozruchową i czas grzania świec ab poprawić rozruch zimnego motoru,muszę jeszcze wymienić oringi na szybkozłączkach węży paliwowych przy silniku z lewej strony,bo może dostawać lewe powietrze i paliwo się cofa,tak więc możesz spróbować wymienić u siebie ,koszt pewnie nie wielki, może faktycznie paliwo schodzi z układu przez co silnik musi dłużej zakręcić zanim odpali,ok
                      pozdr :szeroki_usmiech
                      • chimek11
                        • 482
                        kolezy, tu nie problemem jest zły kąt wtrysku czy inne ustrojstwo.
                        tylko te nieszczesne świece.
                        nikt nie ma pomysłu co z nimi sie dzieje?
                        • ROBAL_26
                          • 2337
                          chimek11, a sprawdził on przekaźniki?
                          • chimek11
                            • 482
                            [O1]
                            kolego,
                            przekaźniki mam sprawne. wrzuciłem je do starej i wszystko śmiga jak należy.
                            koledzy,
                            można zamienic ECU w moim asv na takie ze starego agr? ewentualnie od takiego samego auta, tylko kombi.?
                            tonący brzytwy sie trzyma....
                            chciałbym sprawdzic komputer, bo juz brakuje mi pomysłów.
                            czy technicznie jest to niemożliwe?
                            • Buli.31
                              • 82
                              http://www.demm.mironet.pl/demm_1s4vw.pdf a moze cos takiego
                              tu jest podobny tego samego producenta na ale..o piszą ze omija ECU zadzwon moze cos pomogą http://allegro.pl/przekaznik-sterown...910816203.html
                              • chimek11
                                • 482
                                dzwoniłem, ale mówił gośc że może nie pomóc.
                                • Krzysiek67
                                  • 19
                                  Chyba nie ma innego wyjścia jak tylko podpiąć pod komputer. W pierwszej kolejności trzeba odczytać blok z wartościami temperatur na zimnym a potem na ciepłym silniku.
                                  • Buli.31
                                    • 82
                                    Robiłes test elementów wykonawczych silnika? moze niema przejscia mieedzy ECU a przekaznikiem ( z tego co wyczytałem ECU steruje przekaznik masą) przy tescie zapal swiatło wewnetrzne przy spadku napiecia bedzie przygasać
                                    • chimek11
                                      • 482
                                      Buli.31,
                                      możesz przybliżyc temat, co i jak?
                                      • Buli.31
                                        • 82
                                        http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&...MZXUhLY5fRHxFg strona 16 PDF-u
